Zapraszam zainteresowanych ZLOT 2012
Opadająca szyba boczna
Re: Opadająca szyba boczna
poczytaj ten temat i pokrewne - w najgorszym wypadku konieczna rozbiórka no nie ma siły
spróbuj na siłe wyciągnąć ją do góry, niech inna osoba przycisnie przycisk "GÓRA" a ty trzymając szybę w obu rękach (otwarte drzwi) spóbuj zaciągnąć ją do góry i zablokuj jakimś kawałkiem gumki wciśniętym pomiędzy szybe i uszczelki.
Tego nie da się "normalnie" zrobić trzeba rozebrać cały bok, roznitować płytę z mechanizmem, wyjąć i dopiero obadać co i jak, poniżej masz posta z tematu w którym pisałem
powodzenia dasz sobie rade ja wolałem się pomęczyć samemu z ojcem i zaoszczędzić trochę kasy - no nie liczymy swojej roboty
pozdr
Miałem podobny problem drzwi przednie pasażera (lewe) - O2
zakupiłem zestaw naprawczy
to tylko ślizgi + linki na innej aukcji + kółeczko do nawinięcia linek
od usera "MMProfi3210"
- łączny koszt z przesyłką 111 zeta
Co miałem popsute:
- 2 linki pogiete wkreciły sie pod kółeczko na które powinny się nawinąć
- delikatnie wyjechane ślizgi i kółeczko
Trochę roboty to jest ale się udało narazie połowicznie z tego powodu że kupiłem nity ale za małe
powinnny być 8 a ja kupiłem 6.
Rozebranie tapicerki no cóż na obrazku pięknie w życiu urwany jeden z kołków plastykowych i na to trzeba się przygotować - kupione i włożone.
Najgorsze jest nawinięcie tych linek jak się nie ma wzoru
u mnie linki pospadały z kółeczek i troche nam w 3 głowy zeszło wykombinować jak to ma być założone.
No ale satysfakcja jest
zamiast 500 zeta koszt 156 + pare złotych na nity i zerwany kołek.
- 111 zestaw naprawczy (3 linki, 2 ślizgi, 1 kółeczko)
- 45 zanitowanie w ASO - kured nity 8 musiałem kupic w ASO
a do tego nijak tego zwykła nitownicą nie zaciagniesz wiec i to musiałem u nich zrobić
hej
ale okna sie normalnie zamykaja i otwieraja jak zamkne okno a potem auto zarygluje to po chwili szyba opuszcza sie do polowy jak rozrygluje i znow zamkne centralnym to szyba sie zamyka a po chwili znow opada do polowy mysle ze to zaden mechanizm tylko czujka od centralnego bo mam automatyczne domykanie szyb w alarmie mysle ze to jest przyczyna ale czy da sie samemu to zrobic jakos ?
pojechalem na wioske zeby zostawic auto w garazu i jak zajechalem zamknalem auto i szyba sie zamknela :shock: i jest ok przynajmniej narazie nie wiem czy to od upalow moze czujnik sie zagrzal albo co oby przeszlo jak nie to wizyta u elektryka ;/ jesli macie jakies sugestie jeszcze to czekam na wasze zdanie
